[参考译文] LP5900:输出电压容差
Guru**** 2521660 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826503/lp5900-output-voltage-tolerance
器件型号:LP5900
只需确认--输出电压容差是否说明了不同批次和温度之间的变化?
    您好、Elisha、
    如果您在第6.5节中询问+/-2%输出电压容差、答案是肯定的。
    Jason Song
