[参考译文] ULN2003A:数据表中的典型特性
Guru**** 2388100 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826400/uln2003a-typical-characteristic-in-datasheet
器件型号:ULN2003A
我查看 ULN2003数据表。 此数据表适用于某些器件、ULx2002、ULx2003和 ULx2004。 典型特征图用于一个器件。
我将查看图6。 输入电压与输入电流间的关系图。 图19至21显示了功能方框图。 它看起来基极电阻器在器件中是不同的。
最后一行、我们希望看到 ULN2003的最大输入电流。 Fugure 6是否用于 ULN2003输入电流?
渡边俊弘
    你好,
    ULN2003数据表确实包含多个器件的电气特性。
    要回答您的问题、图6是 ULN2003器件的输入电压与输入电流间的关系。
    Andy Robles
