[参考译文] TPS51125A:TPS51125A 和 TPS51125
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51125, TPS51125A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848688/tps51125a-tps51125a-and-tps51125
器件型号:TPS51125A
主题中讨论的其他器件:TPS51125
尊敬的所有人:
 TPS51125A 和 TPS51125有何区别。 谢谢!
    您可以参阅51125A 数据表中的表1、51125A 的外部组件成本较低、建议将其用于进一步设计。
    裕昌
