[参考译文] BQ40Z50-R1:相同电池但容量不同的化学 ID
Guru**** 2812185 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848578/bq40z50-r1-chem-id-for-same-cells-but-different-capacity
器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV
我的电池容量不同、采用相同的电池技术(相同的电池尺寸和成分)。 我是否必须为每个电池执行化学 ID 循环? 或者、对于一个电池容量来说、这就足够了、因为电池都是相同的?
如果单元格具有相同的组成但大小不同、则化学 ID 是否会发生变化?
Clement
    您好 Clement。
    当您说容量不同时、您是指并联的单元格数、还是指两个不同的单元格、但容量不同
    如果容量不同、则需要使用我们的在线工具 Gpccedv 运行 chem id 识别。 如果容量因并联电池数而不同、则只需在单个电池上执行 id。 并联配置将反映在您将设置的设计容量中。
    Onyx
