[参考译文] TPS54140:TPS54140的补偿
Guru**** 2514295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54140
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826023/tps54140-compensation-of-tps54140
器件型号:TPS54140
我有一个 关于电压补偿的问题 loop.normally,we 将使用补偿、即一端连接误差放大器的输出、另一端连接反向输入、但对于 TPS54140、一端连接输出、另一端连接接地? 为什么要接地? 可以帮帮我吗?
    Liya、
    图54使用了一个跨导放大器、该放大器具有与接地电阻器/电容器网络相互作用的输出电流、以补偿器件。 这是实现补偿的另一种方法。
    Sam
    我搜索一些  跨导放大器的信息,我知道它的输入输出表达式是 Iout=gm *vi,但是要在放大器的输出中添加一些电容器或电阻器以  进行补偿,如何 输入它的输入输出表达式? 我可以参考一些指南吗?
    Liya、
    这是 DigiKey 的一篇很好的文章。
    Sam
