[参考译文] LMR23610-Q1:针对负载突降的过压保护
Guru**** 2524550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848120/lmr23610-q1-overvoltage-protection-for-load-dump
器件型号:LMR23610-Q1
我们已经检查了数据表、似乎没有提到过压保护。 您能否确认器件中是否包含某种过压保护? 客户将使其承受负载突降。
    您好、Elisha、
    是的、此器件没有 OVP。  它可以使用  整体环路做出反应。
    您能更详细地描述一下负载突降吗?  Vinmin=? Vinmax=?
    Gavin
    您好、Gavin、
    请参阅以下内容、了解负载突降持续时间和电压电平。 我从  http://www.ti.com/lit/an/snva681a/snva681a.pdf 获得了它
     评估:
    您好、Elisha、
    是的、此器件没有 OVP。  它可以  使用 整体环路进行调节。   您 可以增大 输出电容。
    Gavin
