[参考译文] TPS62746:可在数据表中找到不同的器件型号(TPS62743、TPS627431)
Guru**** 2392955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62746, TPS62743
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779809/tps62746-different-part-number-tps62743-tps627431-is-found-in-datasheet
器件型号:TPS62746
主题中讨论的其他器件:TPS62743
TPS62746数据表中提供了不同的器件型号(TPS62743、TPS627431)。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62746.pdf
以下  只是一个示例、但数据表中有一些不同的器件型号。
请查看 TPS627476数据表。
我认为这些都是拼写错误。
您可以修改数据表吗?
雅丽塔
    您好、Yaita-San、
    感谢您的宝贵反馈。
    我已将此请求添加到 TI 的变更审查流程中,以修改数据表中的此不匹配项。
    Omar
