[参考译文] TLC5916:确认 MSB 在前或 LSB 在前
Guru**** 2538950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779761/tlc5916-confirm-about-msb-first-or-lsb-first
器件型号:TLC5916
请让我确认正确的数据序列、MSB 优先或 LSB 优先。
当首先设置 LSB 时、测试数据正常。
但是、我首先看的是数据表第20页(随附)的 MSB、这是不是读错的?
哪一个是正确的 MSB 或 LSB?
Satoshi
    您好 Satoshi、
    它应该是 MSB 优先。
    您可能会错误地确定 FC 数据的顺序、请查找表5以了解 FC 定义
    肖恩。
