[参考译文] BQ40Z80:bq40z80
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847829/bq40z80-bq40z80
器件型号:BQ40Z80
我想问、相对 SOC 和绝对 SOC 之间有何差异?
基于上述评估的参数?
Adam
    尊敬的 Adam:
    RSOC=RemCAP/FCC
    ASOC = Remcap/设计上限。
    谢谢你。
    另外两个问题:
    - FCC 值是在学习周期后确定 的还是 基于 ChemID 和电池节数?
    -使用 Impedance Track 算法计算 RemCap、对吧? 那么、基于 ChemID?
    Adam
    尊敬的 Adam:
    如果您的学习周期未完成、FCC 由 Qmax 和负载率决定、如平均值 I 上次在 INIT 运行时所示。
    RemCAP 基于可见的 OCV、并取决于化学 ID 和 FCC。
