[参考译文] BQ2022A:PSID 问题
Guru**** 2531280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847729/bq2022a-psid-question
器件型号:BQ2022A
您好、支持团队
我对戴尔的 PSID 有一个问题、刻录程序如何通过刻录工具读取 PSID?
读取方式是否与系统侧的方法相同?
    您好、红色、
    请注意、BMS 工程师本周将在我们每年在达拉斯进行的 BMS 深度研究中进行介绍、可能无法快速回答您的问题。 感谢您的理解!
    如果  您希望明年加入、请在此处查看有关此活动的更多信息。
    您好、红色、
    我将直接就这个问题与您联系。
