[参考译文] LM5141:不使用低侧 FET 时 LO 和 LOL 引脚的处理
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779363/lm5141-on-the-processing-of-lo-and-lol-pins-when-not-using-low-side-fet
器件型号:LM5141
我之前在以下主题中提出过这个问题。
内容是使用二极管代替低侧 FET。
此外、我想问您一个问题。
当不使用低侧 FET 时、如何处理 LO 和 LOL 引脚? 我可以不连接引脚吗?
    您好 Kaji、
    感谢您的查询。 是的、如果不使用这些引脚、则将其保持断开状态。
    Tim
