[参考译文] TPS2372:tps2372
Guru**** 2533840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779529/tps2372-tps2372
器件型号:TPS2372
如果 IRSHDL_EN 处于开路状态、我只想确定 PG 线何时成为高阻抗。 当 Cbulk 电容器充满电时,它会怎么做? 或浪涌延迟周期超过81.5ms 时? 或先到或后到的时间?
提前感谢、
Daniel。
    Daniel、您好!
    如果浪涌延迟使能引脚断开、则在 cbulk 充满电且满足浪涌延迟周期时都是如此。 请参阅以下 TPS2372数据表第15页的内容。
    ' PG 输出变为高阻抗、以向下游负载发出大容量电容已充满电和浪涌信号
    期限已完成。"
    请告诉我们这是否有帮助。 谢谢!
