[参考译文] TINA/Spice/BQ25505EVM-218:要求 BQ25505仿真~*
Guru**** 2518230 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, BQ25505
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778730/tina-spice-bq25505evm-218-ask-for-bq25505-simulation
器件型号:BQ25505EVM-218
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好
我正在尝试使用 BQ25505 IC 开发能量收集器件。
因此、我从您的网站下载了 IC 的 p-spice 库、并设计了仿真原理图。
我的问题是、pspice 运行时设置错误始终会发生、仿真需要花费大量时间超过一小时
我不明白原因。
您是否会检查下面随附的仿真项目(文件名:Question01.zip)并告诉我问题?
谢谢、此致
Heejin Kim
e2e.ti.com/.../Question01.zip
    Kim、
    电池充电器具有多个控制环路、电池可以是电源或负载。 由于充电器环路补偿、输入适配器与电池以及控制环路交互的复杂性、仿真无法很好地模拟行为。 我们不支持电池充电器的 SPICE 类型仿真、但我们将继续为应用相关问题提供最佳支持。
    感谢您的回答。
    TI 是否提供任何仿真类型支持?
    Kim、
    我们不支持充电器仿真、原因是我们在上一次答复中讨论过。
