[参考译文] TPS544B20RVFT 配置器件所需的寄存器
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779283/tps544b20rvft-required-register-to-configure-the-device
主题中讨论的其他器件:TPS544B20
我们已决定 在 Microchip FPGA 平台中使用 TPS544B20RVFT 稳压器、平台设计是客户的参考设计。
所选稳压器将在设计中使用八个以上的器件。
我们将开发一个采用  TPS544B20RVFT 稳压器的电路板、并应将其配置为自定义开发 GUI、如 SMBus 至 USB、以动态更改不同电源轨的输出电压。
我们想知道、需要为稳压器运行配置强制寄存器列表。
Srinivasrao。
高级硬件设计
    Srinivasrao、
    TPS544B20中的寄存器在出厂时已预先配置为默认值。  它将正常通电、而不会发生任何变化。  您可以在初始配置期间为应用程序自定义所需的任何值、并在交付前将其存储为新的默认值。  数据表第8.5节提供了完整列表。   如果您有具体问题、请告知我们。
