[参考译文] BQ40Z80:从 bq40z50迁移到 bq40z80
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862638/bq40z80-migrating-from-bq40z50-to-bq40z80
器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50
我计划从 bq40z50迁移到 bq40z80。 您能告诉我、在配置阶段、我是否会遇到任何缺陷或问题?
例如、在寄存器或设置器件方面可能存在一些差异?
谢谢你
    让我们来看看您的问题、然后再联系您。
    Andy
    ***、您好!
    我建议您查看 TRM 寄存器映射。 务必确保您读取的寄存器兼容。 除此之外、请订购一些 EVM、升级过程只是为了保持相同的化学 ID、运行学习周期、但其他配置寄存器略有不同。
    例如、电池节数会有所不同。 我还建议您验证两个 IC 上的保护方案、以确保阈值相同。 它在 z50和 Z80之间略有不同。
