[参考译文] BQ25505EVM-218:需要原理图和放大器;EVM-218的布局文件
Guru**** 2538930 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862802/bq25505evm-218-need-schematic-layout-files-for-evm-218
器件型号:BQ25505EVM-218
 BQ25505EVM-218评估模块非常接近我的风能收集产品设计所需的 PCB 设计。 为了节省设计时间、我在 EVM-218原理图中标记了我需要的几个额外器件、并交叉列出了我不需要的所有器件。 我针对收集装置 PCB 布局进行了 DFW 测试、因为他们在 Gerber 标题块中被列为 EVM-218的设计人员。 我认为、只需修改现有的 TI EVM-218文件即可、只需对我的新收集装置 PCB 进行几次更新即可。 但是、DFW 测试只能在其文件系统中找到较早版本的 TI 评估板 EVM-206的设计文件。 尽管 EVM-218 Gerber 文件中列出了 DFW 测试、但它们似乎没有 EVM-218文件。 TI 是否更新了 EVM-218模式、但在电路板和 Gerber 文件中保留了 DFW 测试标签? 如果是、是否可以从您那里获取 EVM-218 PCB 设计文件? TI 在您的网站上发布了 EVM-218 Gerber 文件、但并不是复制布局所需的底层原理图和数据文件。 。
