[参考译文] TPS84259:结至电路板热阻
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861977/tps84259-junction-to-board-thermal-resistance
器件型号:TPS84259
我需要知道该器件的结至电路板(底部)热阻。  我在数据表的第4页列出了"结至电路板特征参数"、但我需要了解实际热阻值。  可以提供吗?
HSG
    您好 HSG、
    我会寻找答案、并尝试在一两天内回复您。
    现在、我可以说的是、我认为数据表中的 SOA 温度降额曲线将提供更有意义的评估、因为这些数据集测量会考虑模块上可能成为热设计瓶颈的所有组件。
    Jimmy
    您好 HSG、
    TI 没有实际热阻值。 请使用特性参数或参阅热设计的 SOA 温度降额曲线。 SOA 温度曲线是在某些输入、输出和负载条件下使用 EVM 测量的实际实验室数据、这将为您提供器件可提供的实际热性能解释。
    Jimmy
