[参考译文] TPS40210:TPS40210的开关频率
Guru**** 2534080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861765/tps40210-switching-frequency-of-tps40210
器件型号:TPS40210
我知道 TPS40210可以 通过连接到 RC 引脚的电阻器和电容器来调节开关频率。
但是、TPS40210在轻负载时是否会降低开关频率(进入脉冲跳跃模式)?
我从数据表中查看它显示该器件是固定频率电流模式控制、
不确定这是否意味着该器件在轻负载时将像 FPWM 模式一样工作?
Andy
    你(们)好、Andy
    支持该器件的工程师现已不在办公室。 他将在本周就职并回复你。
    尊敬的 Andy:
    您认为 TPS40210以固定频率运行是正确的。  它没有 PFM 模式、但一旦进入最小占空比、它可能会在轻负载时跳过脉冲、这是固定频率电流模式 PWM 控制器的常见行为。
    应用工程学 Yohao Xi
