[参考译文] TPS546D24:TPS546D24是否被广泛使用?
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24, TPS546D24A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862076/tps546d24-is-tps546d24-used-widely
器件型号:TPS546D24
此产品是否广泛使用? 我注意到1年前发布的 TPS546D24。 数据表是选择性披露。 我们是否需要签署 NDA 或其他文件?
我们将估算该产品。 输出电压和电流可能会覆盖我们的应用。 但我们不知道是否可以大量购买 TPS546D24。
Ricardo
    您好、Ricardo、
    TPS546D24广泛使用、可供购买。 但是、TPS546D24A 即将发布、新版本的完整数据表将在 TI.com 上提供。 这些器件是引脚对引脚兼容的。 唯一可能的 BOM 更改是连接到 MSEL1、MSEL2、VSEL 和 ADRSEL 引脚的引脚搭接电阻器。
    Anthony
    您好、Anthony、
    很好。 这对我们来说是个好消息。 感谢你的答复。
    Ricardo
