[参考译文] UCC21540A-Q1:LTSpice 运行时出错
Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21540
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173958/ucc21540a-q1-error-in-ltspice-runtime
器件型号:UCC21540A-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21540
我正在尝试使用 UCC21540 IC 来仿真驱动器电路。 我在 LTSpice 中收到以下消息、错误是由 UCC21540模型导致的。 仿真将永远持续下去。 有人能帮您解决问题吗?
电路:*反向扣缴驱动器.asc
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}、{{VSS}、{{VDD}})}"中使用花括号有问题
错误:"if ([v](a)>((vthresh))、((VSS))、((VDD))"中的未定义符号
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}&v (b)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{VSS}})}"中使用花括号有问题
错误:在:"if ([v](a)>((vthresh))&v (b)>((vthresh))、((VDD)、((VSS))"中未定义符号
警告:Pscbe2=0不是正。
警告:PD = 0小于 W
警告:PS = 0小于 W
警告:Pscbe2=0不是正。
警告:PD = 0小于 W
警告:PS = 0小于 W
警告:Pscbe2=0不是正。
警告:PD = 0小于 W
警告:PS = 0小于 W
警告:Pscbe2=0不是正。
警告:PD = 0小于 W
警告:PS = 0小于 W
警告:Pscbe2=0不是正。
警告:PD = 0小于 W
警告:PS = 0小于 W
警告:Pscbe2=0不是正。
警告:PD = 0小于 W
警告:PS = 0小于 W
实例"m:u11:_m14:1":长度短于1级 MOSFET 的推荐长度。
实例"m:u11:_M13:1":长度短于1级 MOSFET 的推荐长度。
实例"m:u11:_M12:1":长度短于1级 MOSFET 的推荐长度。
实例"m:u11:_m15:1":长度短于1级 MOSFET 的推荐长度。
实例"m:u8:_m14:1":长度短于1级 MOSFET 的推荐长度。
实例"m:u8:_M13:1":长度短于1级 MOSFET 的推荐长度。
实例"m:u8:_M12:1":长度短于1级 MOSFET 的推荐长度。
实例"m:u8:_m15:1":长度短于1级 MOSFET 的推荐长度。
实例"m:U1:_M14:1":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。
实例"m:U1:_M13:1":长度小于1级 MOSFET 的建议长度。
实例"m:U1:_M12:1":长度小于1级 MOSFET 的建议长度。
实例"m:U1:_M15:1":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。
跳过.op 点的直接牛顿迭代。
启动 Gmin 步进
将初始对角 Gmin 增加到100
将初始对角 Gmin 增加到1000
Gmin = 1000
Gmin = 107.374
Gmin = 11.5292
Gmin = 1.23794
奇异矩阵:检查节点 U16:mos:cshield2:n1和 v:U16:mos:cshield2:ref#branch
迭代9
Gmin = 0
奇异矩阵:检查节点 U20:mos:cshield1:n1和 U20:mos:pbody:node1
迭代1
Gmin 步进失败
使用 srcStepmethod=0开始源步进
源阶跃= 3.0303%
游标= 0.25
源阶跃= 0.0177557%
源阶跃= 0.0473485%
源阶跃= 0.0769413%
源阶跃= 0.106534%
源阶跃= 0.136127%
游标= 0.00146484
源阶跃= 0.17318%
源阶跃= 0.217507%
源阶跃= 0.261896%
源阶跃= 0.306286%
源阶跃= 0.350675%
游标= 0.00219727
源阶跃= 0.403942%
源阶跃= 0.470526%
源阶跃= 0.537109%
源阶跃= 0.603693%
源阶跃= 0.670277%
游标= 0.0032959
源阶跃= 0.746848%
源阶跃= 0.846724%
源阶跃= 0.9466%
源阶跃= 1.04648%
源阶跃= 1.14635%
游标= 0.00494385
源阶跃= 1.25621%
源阶跃= 1.40603%
源阶跃= 1.55584%
源阶跃= 1.70566%
源阶跃= 1.85547%
游标= 0.00741577
源阶跃= 2.01277%
源阶跃= 2.23749%
源阶跃= 2.46221%
源阶跃= 2.68693%
源阶跃= 2.91165%
源阶跃= 3.13637%
游标= 0.0111237
源阶跃= 3.47346%
源步长= 3.81054%
源阶跃= 4.1472%
源阶跃= 4.4847%
源阶跃= 4.82178%
游标= 0.0166855
源阶跃= 5.31054%
源阶跃= 5.81616%
源阶跃= 6.32179%
源阶跃= 6.82741%
源阶跃= 7.33303%
游标= 0.0250282
源阶跃= 8.0409%
源阶跃= 8.79933%
源阶跃= 9.55776%
源阶跃= 10.3162%
源阶跃= 11.0746%
游标= 0.0375423
源阶跃= 12.0985%
源阶跃= 13.2361%
源阶跃= 14.3738%
源阶跃= 15.5114%
源阶跃= 16.6491%
游标= 0.0563135
源阶跃= 18.128%
源阶跃= 19.8345%
源阶跃= 21.541%
源阶跃= 23.2474%
源阶跃= 24.9539%
游标= 0.0844703
源阶跃= 27.087%
源阶跃= 29.6467%
源阶跃= 32.2064%
源阶跃= 34.7661%
源阶跃= 37.3258%
游标= 0.126705
源阶跃= 40.3975%
源阶跃= 44.237%
源阶跃= 48.0766%
源阶跃= 51.9161%
源阶跃= 54.7958%
源阶跃= 55.1558%
源阶跃= 55.2278%
源阶跃= 55.2878%
源阶跃= 55.3477%
源阶跃= 55.4077%
源阶跃= 55.4677%
游标= 0.00296966
源阶跃= 55.5457%
源阶跃= 55.6357%
源阶跃= 55.7257%
源阶跃= 55.8157%
源阶跃= 55.9057%
游标= 0.00445449
源阶跃= 56.0182%
源阶跃= 56.1532%
源阶跃= 56.2881%
源阶跃= 56.4231%
源阶跃= 56.5581%
游标= 0.00668173
源阶跃= 56.7201%
源阶跃= 56.9226%
源阶跃= 57.125%
源阶跃= 57.3255%
源阶跃= 57.53%
游标= 0.0100226
源阶跃= 57.7628%
源阶跃= 58.0666%
源阶跃= 58.3703%
源阶跃= 58.674%
源阶跃= 58.9777%
游标= 0.0150339
源阶跃= 59.318%
源阶跃= 59.7674%
源阶跃= 60.2229%
源阶跃= 60.6785%
源阶跃= 61.1341%
游标= 0.0225508
源阶跃= 61.6124%
源阶跃= 62.2958%
源阶跃= 62.9791%
源阶跃= 63.6625%
源阶跃= 64.3459%
源阶跃= 65.0292%
游标= 0.0338263
源阶跃= 66.0543%
源阶跃= 67.0793%
源阶跃= 68.1043%
源阶跃= 69.1294%
源阶跃= 70.1544%
游标= 0.0507394
源阶跃= 71.6407%
源阶跃= 73.1783%
源阶跃= 74.7158%
源阶跃= 76.2534%
源阶跃= 77.7909%
游标= 0.0761091
源阶跃= 79.9435%
源阶跃= 82.2499%
源阶跃= 84.5562%
源阶跃= 86.8625%
源阶跃= 89.1689%
游标= 0.114164
源阶跃= 91.4176%
源阶跃= 91.704%
源阶跃= 91.7581%
源阶跃= 91.8122%
源阶跃= 91.8662%
源阶跃= 91.9203%
源阶跃= 91.9743%
源阶跃= 92.0284%
源阶跃= 92.0824%
源阶跃= 92.1365%
源阶跃= 92.1905%
源阶跃= 92.2446%
源阶跃= 92.2986%
源阶跃= 92.3527%
源阶跃= 92.4068%
源阶跃= 92.4608%
源阶跃= 92.5149%
源阶跃= 92.5689%
源阶跃= 92.623%
源阶跃= 92.677%
源阶跃= 92.7311%
源阶跃= 92.7851%
源阶跃= 92.8392%
源阶跃= 92.8932%
源阶跃= 92.9473%
源阶跃= 93.0014%
源阶跃= 93.0554%
源阶跃= 93.1095%
源阶跃= 93.1635%
源阶跃= 93.2176%
源阶跃= 93.2716%
源阶跃= 93.3257%
源阶跃= 93.3797%
源阶跃= 93.4338%
源阶跃= 93.4878%
源阶跃= 93.5419%
源阶跃= 93.596%
源阶跃= 93.65%
源阶跃= 93.7041%
源阶跃= 93.7581%
源阶跃= 93.8122%
源阶跃= 93.8662%
源阶跃= 93.9203%
源阶跃= 93.9743%
源阶跃= 94.0284%
源阶跃= 94.0824%
源阶跃= 94.1365%
源阶跃= 94.1906%
源阶跃= 94.2446%
源阶跃= 94.2987%
源阶跃= 94.3527%
源阶跃= 94.4068%
源阶跃= 94.4608%
源阶跃= 94.5149%
源阶跃= 94.5689%
源阶跃= 94.623%
源阶跃= 94.6771%
源阶跃= 94.7311%
源阶跃= 94.7852%
源阶跃= 94.8392%
源阶跃= 94.8933%
源阶跃= 94.9473%
源阶跃= 95.0014%
源阶跃= 95.0554%
源阶跃= 95.1095%
源阶跃= 95.1635%
源阶跃= 95.2176%
源阶跃= 95.2717%
源阶跃= 95.3257%
源阶跃= 95.3798%
源阶跃= 95.4338%
源阶跃= 95.4879%
源阶跃= 95.5419%
源阶跃= 95.596%
源阶跃= 95.65%
源阶跃= 95.7041%
源阶跃= 95.7581%
源阶跃= 95.8122%
源阶跃= 95.8663%
查找操作点时出现故障...跳过瞬态分析的操作点。
日期:2022年11月21日星期一19:38:30
总运行时间:2409.816秒。
tnom = 27
温度= 27
方法=修改的陷阱
totitter = 92389
tranitre = 0
互点= 1
接受= 1
已拒绝= 0
矩阵大小= 1154
填充= 11794
解算器=正常
