[参考译文] LM5156:之后在 LTSpice XVII 中不适用于升压转换器
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169913/lm5156-does-not-work-for-a-boost-converter-in-ltspice-xvii-after
器件型号:LM5156
从可用的未加密模型中删除 LM5156 LTSpice 库中的"}"后、尽管从 Webench 工具复制了该模型、系统仍无法正常工作。
此设计适用于24V 至48V 的升压转换器、最小输入电压为20V、开关频率为500kHz
