[参考译文] BQ40Z80:刻录 srec 文件时出现问题
Guru**** 2577385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174007/bq40z80-problems-burning-srec-files
器件型号:BQ40Z80
TI 团队
我在最近的一场燃烧中遇到了以下问题。 请帮助我回答这些问题。 当我刻录 srec 文件时、进度条用完时仪表板会进入以下状态。 30秒后、通信中断、IC 直接失效。 请回复,谢谢
    看起来器件处于 ROM 模式或编程期间固件损坏。 如果在编程期间监测计的通信或电源中断、则可能会发生这种情况。
    Wyatt Keller
