[参考译文] TPS61022:直通模式下的输出电流能力
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173686/tps61022-output-current-capability-in-pass-through-mode
器件型号:TPS61022
只需检查 直通模式下的输出电流能力。 它是 FET 的谷值电流限制吗? 谢谢。
BRS
假设
    您好、
    TPS61022在直通中没有电流限制。
    Nathan
    您好、Nathan、
    感谢您的回复。
    因此、直通模式中的唯一限制是热、对吧?  如果热性能正常、则没有电流限制、对吧? 谢谢。
    BRS
    假设
    您好、
    客户的应用中会有多少电流? 实际上、它将具有绝对最大电流限制(内部规格、未在数据表中显示)、但此间隔的变化非常大。
    Nathan
    您好、Nathan、
    峰值电流可能为7A。 谢谢。
    BRS
    假设
    您好、
    7A 不会触发绝对最大电流限制。 正如您所说的、唯一的限制是热。
    Nathan
