[参考译文] BQ24292I:无热敏电阻条件、STAT LED 显示故障
Guru**** 2500945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24292I
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173595/bq24292i-no-thermistor-condition-stat-led-showing-fault
器件型号:BQ24292I
尊敬的团队:
在没有热敏电阻连接的情况下、测试了基于 bq24292i IC 的充电器 PCB。 我使用了 SLUSBI4B (BQ24292i 数据表)中的图36。 在该图中 、两个10k 电阻连接到 REGN 与 GND、串联电阻的中点连接到 TS1和 TS2、这种连接正确。 是否处于非热敏电阻模式、TS1和 TS2应短接? 请参阅随附的有关无热敏电阻连接的图。
谢谢你
Muhammed Rafi C K
    您好, Muhammed ,
    您能否分享您的原理图、输入电压、输出电压和配置? 您在 STAT 上看到了什么?
    Mike Emanuel
