[参考译文] TPS61199:ILED 的电流范围
Guru**** 2555330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61199
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778343/tps61199-current-range-of-iled
器件型号:TPS61199
你好
每个 LED 灯串的电流范围是多少,我看到建议的最大电流为每通道70mA,每个 LED 灯串的最小电流是多少? 换句话说、Riset 的范围是什么
    您好 Fandy、
    由于 TPS61199使用外部 MOSFET 来实现高电压功率和电流、因此我们没有详细规格。 但我们通常建议不要设置太低的满量程电流。 您能告诉我具体的应用规格是什么吗? 也许我们可以稍后尝试使用 EVM。
    肖恩
