主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 GPCCHEM
尊敬的 TI 团队:
我们最近开始使用基于 BQ40Z80的 BMS 设计、我们首先要设置正确的电池化学成分。 尽管我们使用的电池不在 BQstudio 中的电池化学成分列表中。 (容量为1030mAh 时为4.45V)
我们是否有办法制造我们自己的电池化学成分? 如果是、我们如何开始该过程。
是否需要设置电池化学成分、或者我们能否输入保护器侧所需的特定电压和电流值?
Patryk Szczesny。
尊敬的 TI 团队:
Patryk Szczesny。
您好、Patryk、
CHEM ID 必须上传才能使监测计正常工作(监测计精度)除非保护基于监测结果(如过充)、否则 CHEM ID 与保护无关。
您应该使用 GPCCHEM 工具来查找您的 ID、如果没有与您的单元格匹配良好的 ID、则如果您将单元格发送到我们的实验中、我们可以创建 ID。 您无法创建自己的化学 ID、因为中的信息是专有的。
您可以在 BQ40Z80常见问题解答页面 上找到一些有用的信息:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127899/faq-bq40z80-faqs?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue
Wyatt Keller
