[参考译文] LM5158-Q1:SEPIC 仿真无法运行
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5158-Q1, LM51581
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1157993/lm5158-q1-sepic-simulation-fail-to-run
器件型号:LM5158-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5158LM51581
运行 SEPIC 仿真而不对设计进行任何更改、但将 SEPIC 设置为根失败(我使用 的是最新版本 17.4-2019-S032)
**** 10/02/2208:51:50**** PSpice 17.4.0(2022年8月29日)**** ID# 0****
**配置文件:"SEPIC-SIM1"[ C:\Parts_DS\PS_VoP\lm5158\snvmc90\LM5158-Q1_TRANS\LM5158-Q1_TRANS-PSpiceFiles\SEPIC\SIM1.sim ]
****电路说明
秘书长的报告
**创建电路文件"SIM1.cir"
**警告:此自动生成的文件可能会被后续仿真覆盖
*库:
*配置文件库:
*本地库:
.LIB "../../../lm5158_trans_evm.lib
.LIB "../../../lm5158-q1_trans.lib
*从 C:\SPB_Data\cdssetup\OrCAD_PSpice\17.4.0\PSpice.ini 文件的[PSPICE 网表]部分:
.lib"nom.lib"
*分析指令:
Tran 0 14ms 0 20n
选项 ADVCONV
.options ABSTOL= 1.0n
.options GMIN=1.0p
.options ITL1=400
.options ITL2=100
.options ITL4=100
.PROBE64 V (alias (*)) i (alias (*)) W (alias (*)) D (alias (*))) noise (alias (*))
.INC "..\SEPIC.net
****包括 SEPIC.net ****
*拉电流 LM5158-Q1_TRANS
C_C3偏置0 1n Tc=0、0
V_VIN 偏置0
+PULSE 0 12 0 250US 100u 1 2
R_R15 0 UVLO 22.6k Tc=0、0
R_R5 VCC PGOOD 24.9K TC=0、0
R_R14 N02512 FB 51.1k Tc=0、0
C_C22偏置0 .01u TC = 0、0
C_C26 COMP 0 220p TC = 0、0
C_C25 COMP N03278 47n TC = 0、0
R_RLOAD VOUT 0{12/0.5}TC = 0、0
R_R9 UVLO 偏置34.8k Tc=0、0
R_R19 N03278 0 2k Tc=0、0
R_R16 RT 0 9.53k TC = 0、0
R_R17 FB 0 4.64k Tc=0、0
C_C29 UVLO 0 100p IC={SS*1}TC=0、0
C_C24 SS 0 0.11u IC={SS*1}TC=0、0
X_C18 VOUT 0 CESR 参数:C=100u ESR=1m X=1 IC={SS*12}
X_C17 VOUT 0 CESR 参数:C=10U ESR=1m X=1 IC={SS*12}
X_C16 VOUT 0 CESR 参数:C=10U ESR=2m X=1 IC={SS*12}
X_C15 VOUT 0 CESR 参数:C=10U ESR=2m X=1 IC={SS*12}
X_C14 VOUT 0 CESR 参数:C=10U ESR=2m X=1 IC={SS*12}
X_C13 VOUT 0 CESR 参数:C=10U ESR=2m X=1 IC={SS*12}
X_C12 VOUT 0 CESR 参数:C=10n ESR=2m X=1 IC={SS*12}
X_C11 VOUT 0 CESR 参数:C=1n ESR=2m X=1 IC={SS*12}
C_C8偏置0 10U TC = 0、0
C_C7偏置0 10U TC = 0、0
R_R12 N02512 VOUT 10 Tc=0、0
C_C6 BIAS 0 10U TC = 0、0
C_C5偏置0 100N TC = 0、0
C_C4 BIAS 0 10n TC = 0、0
D_D4 N15188809 VOUT D_D1
C_AC-CAP N15189558 N02604 11u IC=0、Tc=0、0
X_C32 VOUT 0 CESR 参数:C=1U ESR=1m X=1 IC={SS*12}
X_C33 VOUT 0 CESR 参数:C=100N ESR=1m X=1 IC={SS*12}
X_L1 0 BIAS N02604 N15188809 DD_1280_7448700015_1u5
C_C21 VCC 0 1U TC=0、0
C_C34 N15188809 VOUT 200p Tc=0、0
R_R21 N15189558 N15188809 1m Tc=0、0
X_U1 0 BIAS COMP UVLO 0 FB 0 N02658 0 PGOOD RT SS N02604 N02604
+ N02604 VCC LM5158_TRANS 参数:FAST_HICCUP = 1 SS=0 LM51581=0
param ss=0 lm51581=0 fast_hiccut=1
****恢复 SIM1.cir ****
.end
错误(ORPSIM-16318):表达式缺失或无效
    感谢您的联系。 我们目前正在研究此事、并将尽快返回给您。
    Em
    您好、 Nimrod、
    它看起来与您运行的仿真系统配置 SPEIC-Sepic 不同。 请共享.out 文件(单击"File"->"Open file location"、您应该会看到它)。
    这就是我得到的结果(解压 snvmc90并在 PSpice 中打开、然后右键单击 SEPIC-Sepic 并选择"激活"。 这会自动将原理图 SEPIC 作为原理图的根原理图)
    JC
     OrCAD 中没有"激活" 、我只能看到在更新此版本的 OrCAD 之前生效的根
     SIM1.out 文件
    ****电路说明
    秘书长的报告
    **创建电路文件"SIM1.cir"
    *库:
    *配置文件库:
    *本地库:
    .lib"nom.lib"
    *分析指令:
    Tran 0 14ms 0 20n
    选项 ADVCONV
    .options GMIN=1.0p
    .options ITL1=400
    .options ITL2=100
    .options ITL4=100
    .INC "..\SEPIC.net
    C_C3偏置0 1n Tc=0、0
    V_VIN 偏置0
    .end
    您正在仿真原理图"SEPIC"、配置文件"SIM1"。
    什么是"SIM1"? 如果按 原样解压缩 snvmc90,则没有名为"SIM1"的仿真配置文件。
    请看我的屏幕截图、我仿真的屏幕截图是原理图 SEPIC、曲线"Sepic"。
    请发送.out 文件。 您发布的内容是从仿真窗口复制的、并且不完整。
    JC
    1.打开左侧的设计列表,选择“Sepic”右键点击,然后选择“Make root”
    2.打开名为"Sepic"的页面 、我只有一个选项"make new Simulation Profile"
    3.在新的弹出窗口中,我选择“继承自:”下拉列表“SEPIC-Sepic”配置文件
    4.如果 需要,我可以在“名称”上键入任何名称。 我可以键入"Sepic"、但这将生成"Sepic"并产生错误(在 "继承自"下拉列表中选择)
    对于输出文件、如果您指向如何添加文件、我将添加该文件、但如果使用文本编辑器打开的文件的完整内容被复制并粘贴、则不会进行任何更改
    我的意思是激活仿真系统配置、而不是原理图:
    BTW、请编辑此仿真配置文件:
    选中选项"库":
    现在运行仿真、然后打开.out 文件文件夹:
    将文件插入您的帖子:
    e2e.ti.com/.../3755.Sepic.zip
    您好、Nimrod、
    此文件未显示任何错误。 是来自失败的仿真吗?
    JC
    是的、
    第111行"ERROR (ORPSIM-16318):缺少表达式或表达式无效"
    谢谢。 我没有(右侧):
    请您压缩整个目录并将其附加到此处吗?
    JC
    e2e.ti.com/.../LM5158_2D00_Q1_5F00_TRANS.zip
    您好、Nimrod、
    您的 SPB 版本是什么?
    JC
    我使用的是 OrCAD Capture  17.4-2019-S032
    您好、Nimrod、
    您是否要进入仿真目录、打开命令窗口并输入以下命令:"C:\Cadences\SPB_17.4\tools\bin\psp_cmd.exe Sepic.cir"?
    JC
    PS C:\Parts_DS\PS_VoP\lm5158\snvmc90\LM5158-Q1_TRANS_LM5158-Q1_TRANS-PSpiceFiles\SEPIC\Sepic>C:\Cadences\SPB_17.4\tools\bin\psp_cmd.exe .\Sepic.cir
    **** PSpice 17.4.0 (2022年8月29日)****
    **配置文件:"SEPIC-Sepic"[ C:\Parts_DS\PS_VoP\lm5158\snvmc90\LM5158-Q1_TRANS_lm5158-Q1_TRANS-pspicefiles\SEPIC\SEPIC.sim ]
    读取和检查电路
    电路有错误... 运行已中止
    有关详细信息、请参阅输出文件
    仿真过程中发生错误。
    PS C:\Parts_DS\PS_VoP\lm5158\snvmc90\LM5158-Q1_TRANS\LM5158-Q1_TRANS-PSpiceFiles\SEPIC\Sepic>
    您好、Nimrod、
    这会生成与您在上面发布的相同的.out 文件?
    您的操作系统的语言/本地化是什么?
    JC
    是的、 这会生成相同的.out 文件
    我使用  的是英文版的 Widows 10最新版本(OS 版本19044.2006)
    您好、Nimrod、
    谢谢。 我们将运行一些测试并返回给您。
    JC
    是否有更新?
    您好、Nimrod、
    其中一位支持工程师能够重现此问题、研发团队现在正在研究此问题。
    JC
    是否有更新?
    您好、Nimrod、
    还没有。 研发现在正在研究它。
    JC
    您好、Nimrod、
    问题出在型号上。 请尝试固定版本:
    e2e.ti.com/.../LM5158_2D00_Q1_5F00_TRANS.LIB
    JC
    它现在起作用了
