[参考译文] TPS5450-EP:完整的 TI EP 可靠性报告
Guru**** 2393015 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822328/tps5450-ep-full-ti-ep-reliability-report
器件型号:TPS5450-EP
我正在寻找 有关 TPS5450MDDAREP 的 TI 完整可靠性报告:
提前感谢您的支持。
此致。
    你好、Lioaeddin、
    我对您的具体要求有点困惑。
    器件的质量信息可在器件的质量和封装选项卡下找到。
    您还可以在该选项卡下请求可靠性报告。
    Daniel
    e2e.ti.com/.../sprk021.pdf
    请参见随附的 EP 产品的完整 TI 可靠性报告示例。
    我要求提供数据,因为我已经尝试过产品页面中的链接不再有效。
    您好、Liouaeddin、
    可在器件的质量和封装选项卡下找到鉴定报告。
    这应该是您要查找的报告所在的位置。
    Daniel
    在预先回答之前,请确保您完全理解我们的请求。
    今天,我正在寻找完整的 TI 可靠性报告(以下为附文),请看一下,您会发现它与“器件的质量和封装选项卡下的鉴定报告”没有什么相似之处。
    因此,请向您的可靠性部门询问相关报告
    此致。
    您好、Liouaeddin、
    如果鉴定摘要不是您想要的、请使用其下方的链接请求可靠性报告。
    Daniel
    我已经尝试过产品页面中的链接不再有效。
    您好、Liouaeddin、
    链接是否不适合您、或者电子邮件是否不起作用?
    该链接设置了一封发送至 EP_Reliability_Reports@list.ti.com 的电子邮件。
    如果他们的电子邮件不能为您服务、我可以看到我可以做什么。
    Daniel
    该电子邮件不起作用,它不存在。
    您好、Liouaeddin、
    抱歉、我跑了一圈。
    请尝试在以下位置提交报告:
    新案例->质量、可靠性和环境
    Daniel
    我已经打开了一个案例,但仍然没有返回。
    我已经打开了客户支持案例,但没有共享完整的可靠性报告(报告通常可用于所有 EP 产品)。
    还在等洗浴。
    您好、Liouaeddin、
    我已联系您提交报告的地点、他们没有您提交此特定器件型号报告的记录。
    您可以尝试重新提交吗?
    Daniel
    您好 Danial,
    他们已经与我们联系了所要求的报告。
    感谢您的支持。
    此致。
