你好!
在我的应用中、输入电压为12V/3A。 电池充电条件为8.4V/4A。 我们遇到了一个问题、即 P-MOS 将随机损坏。 您可以在原理图中看到 Q2。 Q1始终正常。
我们的设计基于官方设计。 包括所有零件号,如 MOSFET,楔块。
我能否获得您的快速支持来帮助解决问题?
你好!
我能否获得您的快速支持来帮助解决问题?
尊敬的 Kun:
这是一个额定电压为40V 的 P 沟道 MOSFET、因此在输入为12V 时、输入端的振铃不应超过 MOSFET 的额定值。 ID 电流额定值大约为9A 也不应被违反。 请告诉我您是否可以获得上面提到的示波器捕获、因为这将告诉我是否违反了上述任一 MOSFET 参数(我怀疑)。
输入适配器插件上的 PFET 是否损坏? 当 PFET 损坏时、您观察到的充电器行为是什么、您如何能够判断特定的 PFET 损坏?
