[参考译文] BQ34Z100-G1:我的客户正在寻找满足2节电池要求的电量监测计和电池保护 IC
Guru**** 2814095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ28Z610, BQ2947, BQ7716, BQ2961, BQ34Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824998/bq34z100-g1-my-customer-is-looking-for-gas-gauge-and-battery-protection-ic-for-2-cells-requirement
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610BQ2947BQ7716BQ2961BQ34Z100
我的客户正在寻找 符合  2 节电池 要求的电量监测计和电池保护 IC。
我 已向 他们推荐用于电量监测计的 BQ34Z100-G1。    您对保护 IC 有什么建议吗?
    您好、Frank、
    我认为 BQ28Z610可能是最佳选择。 它是内置有保护功能的电量监测计。
    Matt
    您好、Matt、
    客户更喜欢 使用单独 的电量监测计和保护装置。 请帮您 再次推荐保护措施吗? 谢谢。
    您好、Frank、
    对于保护器、它们可以使用 BQ7716、BQ2947、BQ2961。 根据他们的需求、这里还有几个选项:
    http://www.ti.com/power-management/battery-management/protectors/products.html?pqs=paqs&familyid=413#p1152min=1;2&p1152max=2;5
    对于电量监测计、我仍然建议将 BQ28Z610用于2节电池。 它单独监控每个电池、而 BQ34Z100仅监控电池组的总电压-这非常适合电量监测计可能无法访问单个电池的电池组数量较多的电池组。 BQ28Z610包含许多高级保护功能、但无需启用这些功能。
    Matt
