[参考译文] TPS54531:申请设计审查
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825466/tps54531-request-a-design-review
器件型号:TPS54531
你好
我申请 TPS54531的设计审查。
条件
输入电压:20V
输出电压:5V
输出电流:5A
此致。
    输出电容很小。 输出电容器的额定电压是多少? 您最好检查实际输出电容、因为陶瓷电容器存在直流偏置降额。
    此外、您还可以使用 Webench 进行仿真。
    肖恩
