[参考译文] TPS25940:原理图审阅
Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824425/tps25940-schematic-review
器件型号:TPS25940
您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
您能帮您如下查看 TPS25940原理图吗?
欢迎提出任何建议。
    尊敬的 Lin:
    看起来不错。
    一些意见:
    Rakesh
    您好、Sirs、
    感谢您的回复。
    实际上、我们将 TPS25940用于一般负载开关应用、 其他功能仅使用电流限制...
    能否帮助 您仔细检查未使用的特性、引脚是否正确连接(悬空、连接到 GND 或连接到 Vcc)
    例如 OVP。 (连接到 GND... 直接连接到 GND 或通过电阻、如果通过电阻值)...
    尊敬的 Lin:
    请对未使用的引脚执行以下操作
    • 将 DEVSLP、 OVP、 PGTH 引脚接地
    • 保持 PGOOD、 IMON、FLT 引脚断开
    Rakesh
