[参考译文] BQ24171:当温度变化时、充电电流发生变化
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825358/bq24171-charge-current-changes-when-temperature-changes
器件型号:BQ24171
各位专家、您好!
当 TS 信号(温度)发生变化时、充电电压会随着 VFB_REG 的变化而变化、如数据表中所示。 我们注意到充电电流也发生了变化。
您能否解释充电电流为何也发生变化?
Uchikoshi
    Uchikosi-San、
    FB 感测到的分压电池电压是否接近新降低的 VFB_REG?  如果是、则 IC 已进入 CV 模式并开始逐渐减小电流。
    Jeff
