[参考译文] LM237:关于添加开/关电路
Guru**** 2766305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1085, LM237
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824762/lm237-about-add-the-on-off-circuit
器件型号:LM237
主题中讨论的其他器件:LM1085
您好、E2E、
我们的客户计划添加 LM237的开/关电路。 他们查看了 LM1085数据表。 该线性稳压器可以在外部添加开/关电路、图17。
LM237的使用是否与 LM1085相同?
ACGUY
    您好、ACGUY、
    您可以使用类似的方法、如 LM1085数据表的图17所示。 但请注意、LM1085是正 LDO、而 LM237是负 LDO。 当您应用双聚体来阻断或吸收电流时、请确保电流方向正确。
    Jason Song
