[参考译文] BQ24171:有关闪烁的一些问题
Guru**** 2810285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847211/bq24171-some-question-about-blinking
器件型号:BQ24171
尊敬的 TI:
  如果 我们插入适配器,但未安装电池。 STAT 引脚是否闪烁?谢谢
    你(们)好
    是的。  该充电器具有电池检测电路、如数据表第9.3.15节"电池检测"中所述。  输出电容器充电至终端、然后下降。  这会导致 STAT 闪烁。  数据表介绍了如何添加电容以禁用电池检测。
    Jeff
