[参考译文] UCC28180:UCC28180
Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846180/ucc28180-ucc28180
器件型号:UCC28180
您好、TI 专家
当 电源  开启,电流波形低于:μ A 时、输入电流过冲
CH1:栅极驱动器波形
CH3: 电感电流波形
这是正常的吗? 我担心在启动时电感可能会饱和。 Thx
    尊敬的 Deng:
    感谢您使用 UCC28180。
    根据您的波形、我看不到 PFC 电感器的饱和风险。
    您能否检查此时 UCC28180是否触发 OCP?
    如果 OCP 功能可以正常工作、这种电流不应存在 MOS、
    尊敬的 Deng:
    您是否检查了 OCP 功能? 使用 OCP 功能保护 Mos 非常重要。
