[参考译文] LM73606-Q1:请帮助检查 LM73606的原理图是否正常? 谢谢!
Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824831/lm73606-q1-please-help-check-if-the-schematic-of-lm73606-is-ok-thank-you
器件型号:LM73606-Q1
主题中讨论的其他器件:LM73606
    Meng Jeffrey、
    您的设计可能具有更多的输入和输出电容。 您可以使用 WEBENCH (在 右侧的产品页面上)为您的规格找到解决方案并对照数据表进行检查。
    Sam
