[参考译文] CSD17579Q5A:PSpice 模型
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17579Q5A, CSD17579Q3A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824776/csd17579q5a-pspice-model
器件型号:CSD17579Q5A
主题中讨论的其他器件: CSD17579Q3A
我一直在寻找 CSD17579Q5A 的 PSpice 模型、但是、在其产品页面和 SPICE 机架中似乎都没有。
我注意 到 CSD17579Q3A 与该器件有点相似。 它确实有可用的 PSpice 模型、我想知道如果它有 PSpice 模型、其特性是否与 CSD17579Q5A 相同。 可以使用 CSD17579Q3A SPICE 模型吗?
感谢您的帮助:)
    您好、Elisha、
    感谢您的查询。 CSD17479Q5A 和 CSD1759Q3A 使用相同的芯片。 您可以为两个器件使用相同的 PSpice 模型。
