[参考译文] LM5164:Rron 电阻器大小问题
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847031/lm5164-rron-resistor-size-question
器件型号:LM5164
我正在尝试了解 Rron 的最小功耗。  在数据表和 EVM 上、我看到了可使用0603 (100mW)的示例。  使用 WebBench 来提出设计、似乎规定了不小于0805 (125mW)的电阻器尺寸。  似乎没有太多的文档说明需要什么功率耗散要求。  我想知道这是否可以澄清。
    Erik、
    RRON 将耗散极少的功率。 我们可以通过查看 RON 至 GND 的绝对最大额定值= 5.5V 来快速检查最坏情况。 RRON 大约为100k 欧姆、这意味着如果 RON 为5.5V、RRON 为100k 欧姆、我们预计功率耗散将为0.3mW。 您可以使用任何想要的封装。
    Sam
