[参考译文] TPS92612-Q1:3个或更多并联
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92612-Q1, TPS92610-Q1, TPS92611-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846035/tps92612-q1-3-or-more-parallel
器件型号:TPS92612-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92610-Q1TPS92611-Q1
您好的支持团队。
TPS92612-Q1 3是否可以并联?
www.ti.com/.../tidude0.pdf
第8页的图7。
TPS92610-Q1并行使用。
但是、我认为使用一个 TPS92611-Q1或 TPS92610-Q1比使用多个 TPS92612-Q1更好。
我认为这种方法成本低、面积小。
DIE-K
    你(们)好
    我认为可以并联3个 TPS92612-Q1。
