[参考译文] TPS92612-Q1:PWM 和电源连接
Guru**** 2694555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92612EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844537/tps92612-q1-connection-of-pwm-and-supply
器件型号:TPS92612-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92612EVM
您好的支持团队。
能否直接连接 PWM 引脚和电源引脚?
 TPS92612EVM 的跳线-5如下。
' PWM 通过电阻分压器连接到电源。'
DIE-K
      我们将于国庆节开始、并将很快回复您。
    您好的支持团队。
    如果你是在国庆节回来的,我希望你能回答。
    DIE-K
    可以将 PWN 引脚以降级方式连接到电源。但我们建议您添加一个电阻器来保护器件。
