[参考译文] 请帮助查找可替代 MP8861 P/N 的 TI 解决方案!!!
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20, TPS548B22, TPS53319, TPS53318, TPS549A20, TPS549B22
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824784/please-help-to-find-the-ti-solution-which-can-replace-p-n-of-mp8861
主题中讨论的其他器件:TPS548A20TPS548B22TPS53319TPS53318TPS549A20TPS549B22
我已经搜索了此 IC 的警报计划。
但它似乎没有解决方案。
是否有人成功更换此 IC?
     您好 Kuan、
    我假设您没有寻找引脚对引脚的替代产品、这是正确的吗?  我们没有 p-p 替换。
    但是,如果可以重新设计,我建议您为电源使用 WEBENCH 电源设计器: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator  。
    根据您指定的参数、WEBENCH 为1VOUT/6A 电源生成了6种不同的设计。  然后、根据此设计最重要的标准、您可以对选择进行排序、比较拓扑和参数、选择最符合您需求的设计。 例如、如果 PCB 空间是一个问题、您可以按最小尺寸对设计进行排序。
    如果在此过程结束后您有其他问题、您可以根据您选择的器件和拓扑发布新的 E2E 主题。
    如果一切都很清楚、并且您认为设计最适合您的产品、请在此处回复、并通过点击"已解决"告知我们。
    ~Leonard
    [TPS53318;TPS53319;TPS548A20;TPS549A20;TPS549B22; TPS548B22]
