[参考译文] TPS61165:LED 驱动器未#39;t 关闭
Guru**** 2392645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819917/tps61165-led-driver-don-t-turn-off
器件型号:TPS61165
LED 驱动器未关闭
    尊敬的 David Lee:
      您的输入电压和输出电压是多少? 如果 Vin > Vout、则无法关闭。 或者、您也可以上传原理图、我可以帮您检查。 谢谢。
    肖恩
    您好、Dave、
       您的 TPS61165现在的状态如何? 电源电压的原因是否大于 LED 负载的正向电压?
    肖恩
