[参考译文] TPS53515:Theta JC (顶部)与 Theta JC (底部)
Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846561/tps53515-theta-jc-top-vs-theta-jc-bottom
器件型号:TPS53515
我们在 PCB 中使用 TPS53515和其他 TI 降压稳压器。我们正在对电路板进行热仿真。数据表中提到 Theta JC (顶部)和 Theta JC (底部)。我们想知道出于仿真目的将考虑 θ JC 的值。(我们的仿真工具只有一个 theta JC 选项卡)
Bharath
    您好 Bharath、
      您使用的仿真工具是什么? 该器件具有外露的散热焊盘、因此 ThetaJC (底部)低于 Theta JC (顶部)。 我正在与专家就该主题进行咨询。 在平均时间内、我建议使用 Theta JC (底部)、因为热量会流经散热焊盘-作为热阻最小的路径。
    Gerold
    Bharath、
    对于带有散热焊盘的器件、几乎所有的热传递都通过焊盘到达底部。  如果您使用 Theta J-C,请不要忘记包含焊料的热阻。  您可能需要考虑使用 Theta J-B  有一个很好的基准 SPRA953、它解释了热参数。
    http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf
