[参考译文] UCD90120A:PMBus 引脚施密特触发输入
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846326/ucd90120a-pmbus-pin-schmitt-trigger-input
器件型号:UCD90120A
我们在系统中 UCD90120A 引脚附近的 SCL 和 SDA 的下降沿发现了一个非单调性。
我的问题是、UCD90120A PMBus 的 SCL 和 SDA 是否具有内部施密特触发输入?
如果有的话,我们不需要担心非单调性。 对终端进行调优将导致 I2C 信号的上升时间超过300ns、这不符合 I2C 标准规范。
    你好
     是的、它们具有内部施密特触发输入。
    Yihe
