[参考译文] TPS25942A:TPS25942A 的 NUSed 引脚处理
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846439/tps25942a-nused-pin-processing-of-tps25942a
器件型号:TPS25942A
你(们)好。
我想知道 TPS25942A 未使用的引脚处理。
何时不使用"PGTH"、"PGOOD"和"IMON"、
这些引脚是否断开?
    欢迎使用 E2E。
    将 PGTH 引脚连接到 GND
    保持 PGOOD 和 IMON 打开。
    BR、Rakesh
