[参考译文] bq20z80:发出复位(0x0041)命令后、哪些寄存器会复位?
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846276/bq20z80-what-registers-get-reset-when-the-reset-0x0041-command-is-issued
器件型号:bq20z80
当使用复位(0x0041)命令时、哪些寄存器会复位?
    您好、Lindsey、
    复位会清除 SBS 中的所有数据、并从 DataFlash 重新加载任何更新的值。 因此、如果测量仪表未密封、所有寄存器将被清除。 密封后、您无法重置监测计。
