[参考译文] BQ25505:优化室内物联网应用的收集
Guru**** 2517250 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846233/bq25505-optimizing-harvesting-for-indoor-iot-applications
器件型号:BQ25505
您好、支持团队
我们需要在室内照明良好的应用中收集能量的项目。 我们遇到的问题是、MPPT 收敛所需的时间太长。 我们看到的是、灯点亮、器件需要26秒才能稳定下来并开始产生能量。 我们是否有办法加快收敛或将其设置为固定值?
设备仅在指示灯亮起时工作、存储元件是盖
Jeff Coletti
    Jeff、
    您可以使用 VOC_SAMP 上的电阻分压器将 MPPT 调节点编程为数据表第7.3.1节所述的较低值。 代价是从 PV 电池板收集的能量效率较低。
    Ricardo
