[参考译文] TPS561201:关于电流保护
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561201
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824311/tps561201-about-current-protection
器件型号:TPS561201
你(们)好
我想确认 TPS561201的电流限制。
是 "如果监测到的电流高于 OCL 电平、则转换器会保持低侧 FET 开启并延迟创建新的设置脉冲、即使电压反馈环路也需要该脉冲、直到电流电平变为 OCL 电平或更低。" 在数据表中、换句话说、"当低侧 FET 的漏源电压检测到的开关电流在下一个脉冲生成时序超过 OCL 时、它会运行。 换言之,它在开关电流的“谷值”高于 OCL 时运行?
此致。
    是的、您理解正确。 如果电流谷值 高于 OCL、低侧将保持导通状态、以使电流减小、直到达到 OCL。 然后 TPS561201实现电流检测。
    张文森
