[参考译文] TPS3700:不适用
Guru**** 2924050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824229/tps3700-n-a
器件型号:TPS3700
TPS3700用于监控功率窗口(过压和欠压)。 您是否有一个芯片进行两个欠压监控、例如一个用于7电压 监控、另一个用于6电压监控和9伏电源?
非常感谢您的支持。
    您好、Wayne、
    我们实际上拥有广泛的双通道监控器。 我建议您查看我们 的电压监控器(复位 IC)快速参考指南、该指南将帮助您确定哪种选项最适合您。 我还在该指南中的表格下方添加了我们产品系列中多通道监控器的一个片段。
    Abhinav。
